Dziwne Bąbelki
  • Archi
    • 36
    Dziwne Bąbelki
    :shock: to jest jakis kosmos...ala kitibonsai :szeroki_usmiech jebniety narod :roll:
  • bartolini1978
    • 755
    Dziwne Bąbelki
    Mam pytamie
    W mojej ASV dostrzegłem cos dziwnego
    Z filtra paliwa wychodzi do p wtryskowej taki pezroczysty przewód.
    Dzisiaj na odpalonym silniku dostrzegłem banki powietrza. Przy odrotach ok 2500 było ich multum. :shock: Co dziwne auto ani nie słabnie ani nie przerywa.
    PYTANIE; CZY TO JEST PRAWIDŁOWE
    p.s
    Filtr wymieniony 7 tys a wacha to BP ult.....
    • marnik79
      • 76
      U mnie przy wyłączonym silniku jest pęcherzyk w szczytowym punkcie przewodu, ale na wysokich obrotach tego nie ma.
      Teraz Laguna II 2,0 dci 150KM ...
      Octavia II kombi 1,9 TDI również w stajni w rodzinie
      • schamann
        • 105
        Mialem kiedys malutka dziurke w przewodzie ktory szedl do filtra z baku i babelki walily az milo.Trudno bylo zlokalozowac byla bardzo mala i z niej nic nie wyplywalo tylko wsysalo ,takze jak sie spryskalo przewod w okolicach dziurki woda zostala wessana
        Były Właściciel OI 1.6 AEE 75KM ,1998r teraz Laguna 3 2.0 dci 150KM
        • Octan
          • 653
          Ja też mam bąbelki.W dwóch ASO w warszawie ,sinclaniie i wimarze powiedzieli że w tdi bąble to nie feler imogą być.Za to w warsztacie o specjalności silniki diesla powiedzieli mi że żadnych bąbli być nie może.Jak mi się wydaje to i w OCP zdania wśród klubowiczów są podzielone.Gdzie leży prawda diabli wiedzą.Ale tak na zdrowy chłopski rozum to przy szczelnym układzie paliwowym chyba nie powinno ich być no bo niby skąd.
            Ludzie, a ile razy jeszcze mam napisac ze TAK MA BYC I TAK BEDZIE. Kurcze te silniki przejechaly juz wiele milionow km i te banki sa i wszystko dziala.
            Nie szukajcie dziury w calym :!: :!: :!:
            • RomanS
              • 804
              Maicroft, w pełni się zgadzam, przed laty też byłem zaniepokojony, ale przejechałem z bąbelkami ładnych paręset tysięcy km i wszystko było OK :!:
              Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
              • schamann
                • 105
                Pozostaje kwestia ile ich ma bycu mnie przy dziurce lecialo naprzemian powietrze z paliwem,jakies tam male bombelki ala te z piwa niczemu nie szkodza
                • Nexus6
                  • 4847
                  Zamieszczone przez schamann
                  problemem nie jest ilość baniek powietrza, tylko efekty jakie powodują
                  jeżeli pojawią się problemy z rozruchem silnika na zimno, a bąbelki będa zasuwały w przwodzie
                  wtedy dopiero warto szukac nieszczelności
                  • rafalus
                    • 1140
                    Mi sie wydaje ,ze przez te bąbelki moze byc slabszy
                    Jak mialem fabrycznie zainstalowany filtr to ich nie bylo
                    nowy cSIMC od Aliego
                    • xekon
                      • 742
                      u mnie sa i z tego co uslyszalem to nie jest powod do niepokoju
                      • lec
                        Aligator mówi co innego... :roll:
                          Wojtek mowil, ze one moga byc, ale nie powinny z drugiej strony. Jesli na biegu jalowym one sa, a jak dodasz gazu i masz juz 1000 obr/min to ich nie ma to w czym problem. Jezdzi ktos ponizej 1000obr/min.
                          • Tymon
                            • 2970
                            Ja bąbelków nie mam :szeroki_usmiech
                            Ali sam był w szoku :shock: :lol:
                            • prezesso
                              • 10
                              Prawda jest taka - jeśli auto pali na "dotyk" i nic się nie dzieje - to nie jest to jeszcze aż tak groźne żeby coś koniecznie z tym robić natychmiast. Widocznie jest ich na tyle mało że nie prowadzi to do zakłócenia dostawy paliwa przez pompę.
                              Problem pojawia się gdy są jakieś niepokojące objawy w paleniu albo podczas jazdy ( co jest mało kiedy zauważalne - gdyż pompa prawie zawsze oddaje nadmiar paliwa).
                              Pisanie na forum, że TAK MA BYĆ potwierdza jedynie że osoba pisząca jest kompletnym laikiem w temacie.
                              PS Bąbelki będą pojawiać się w przewodzie paliwowym przy niskim stanie paliwa w baku - co jest chyba logiczne.
                              • dragster
                                • 895
                                • Honda
                                Właśnie mam pełny bak 8) i bąbelki występują jak auto stoi i po dłuższym postoju zbierają się w jeden większy bąbel. Auto pali na "cyk". Jest tak u mnie od kiedy mam to auto. Jak już idzie na wolnych obrotach bąbelki znikają.
                                Ostatnio jak wymieniałem filtr paliwa i zalałem go cały i przewody też zalałem to po wsadzeniu silnik od razu zapalił :shock: i też na cyk, a powietrza było zapewne w przewodach więcej w tamtej chwili niż teraz. To potwierdza że układ zasilania jest dobrze zrobiony w tych autach i kilka małych bąbelków nie ma na niego wpływu.
                                Silnik R18A2.
                                http://www.dadrl.org.uk
                                http://www.lightmare.org
                                • kabanos
                                  • 4544
                                  Piękne kotlety odgrzewacie. Tylko po to, żeby kogoś uraczyć dobrą radą :evil:
